Vecchio 02 agosto 18, 18:11   #10897 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Sto cercando un modo per progammare lo spegnimento del motore su interruttore con la taranis X9d
Premetto che ho trovato tantissimi post su soluzioni relativi all'inibire lo stick del gas ma questo vale per motori elettrici, io devo azzerare il trimm o il subtrim del gas per chiudere il venturi e spegnere il motore glow.
Avete la soluzione?
Niente di più semplice, più o meno è lo stesso che con i motori elettrici.
Per prima cosa regoli le corse del servo con il trimm tutto abbassato (o eventualmente escludendolo dalla miscelazione) nella schermata delle uscite. A questo punto metti una riga di miscelazione sotto a quella del gas nel canale del gas con :
imput: MAX
peso:-100
spostamento: 0
switch: "quello che vuoi"
mltiplicatore: SOSTITUISCI
Ovviamente deve essere l'ultima riga di miscelazione tra quelle del canale del gas per il fatto che deve sostituirsi a quelle sopra. A questo punto, a prescindere dal valore del trimm, quando azioni lo switch impostato il valore dell'uscita del servo del gas sarà quello impostato come valore minimo nella schermata delle uscite.
Altro metodo, più o meno equivalente, è quello di lasciare il canale del gas così come è e utilizzare una funzione speciale di sicurezza nella schermata delle funzioni speciali imponendo al servo del gas il valore -100 con lo switch voluto.
Ci sono altri metodi ma, secondo me, questi sono quelli più corretti.
PS. può essere che non ti funzioni a dovere a causa dell'eventuale reverse del servo, in questo caso basta invertire i segni dove serve.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
