Discussione: Problemi con DLE 55
Vecchio 28 luglio 18, 22:32   #1 (permalink)  Top
Furte
L'avatar di Furte
Data registr.: 03-11-2014
Residenza: Ascoli Piceno
Problemi con DLE 55
Ho acquistato un motore gasser DLE 55 circa 4 anni fa e tenuto in scatola fermo.
Quasti giorni abbiamo tentato di accenderlo ma non ne vuol sapere, o meglio,
si accende ma dopo due secondi si spegne e
non c'è modo di rimetterlo in moto, sembra che non gli arrivi la benzina. Abbiamo regolato
il carburatore come dice il libretto di istruzioni (low-speed needle e high-speed needle),
regolato anche il minimo (idle adjustment screw)
smontato, pulito e rimontato più volte, abbiamo anche
sostituito la membrana del
carburatore ed il pacco lamellare, pensando che stando fermo negli anni si fossero deteriorati,
abbiamo anche sostituito la candela con una più buona ma niente da fare.
Sembra sia un problema di alimentazione ma non sappiamo più dove andare a parare.
Abbiamo anche provato a sostituire la centralina ma niente.
Leggo nei vari forum che dopotutto è un motore abbastanza diffuso, molti hanno problemi di
carburazione o altro ma noi non riusciamo neanche a farlo funzionare se non per pochi attimi.
Furte non è collegato   Rispondi citando
