Vedo dalla foto che hai avvolto a spirale la carta forno, non ti è venuto abbondante il tubo? Io ho fatto un singolo giro usando un pochino di PVA per incollarlo poi ho fatto il tubo con 2 giri di 30g e 3 giri di 60g (ottenendo un tubo spesso circa 1.2mm) poi ho avvolto con la pellicola e messo in forno a 80° per 3 ore.
Da specificare che la base era un tondo balibrato in ferro (recuperato da una stamante) e non in fibra; poi il giorno dopo ho messo in frizer per far diminuire di un pochino il diametro del tondo in ferro e con due colpi di martello ho separato facilmente i pezzi, ma ho notato un po di gioco tra tubo e tondo ed immagino che col la carta forno doppia il gioco sia anche di più?
