Discussione: manutenzione batterie
Vecchio 24 aprile 07, 22:01   #21 (permalink)  Top
iv3syl
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da Manu11
di solito si caricano completamente le batterie... non c'entra che ti basta la carica, c'entra che a lungo andare le batterie si rovinano... è come caricarle quando non sono scariche... le ni-mh è vero che sopportano di piu l'effetto memoria, ma non sono immuni!
per pacchi da 6V ce ne sono di caricabatterie, e quelli che conosco io a te non andranno bene! sono quelli da campo alimentati a 12V... esistono gli alimentatori, che trasformano i 220 in 12, ma non ne vale la pena... ti compri una batteria 12V da 7amp, con una decina di euro la prendi, e poi la vai a caricare da un comunissimo elettrauto...
quelli da campo sono professionali, veloci e caricano di tutto... inoltre hanno anche la funzione di scarica, che permette di scaricare le batterie per poi ricaricarle senza problemi e senza effetto memoria... con quelli carichi anche intorno ai 7amp (7000mAh), quindi ci puoi caricare di tutto!!
solo che costano sopra i 50€... in pratica tu ti puoi anche dimenticare di avere in carica le batterie...
ah, sono anche ciclatori, quindi in pratica ti fanno dei cicli di scarica carica (o carica scarica), senza bisogno di interventi da parte tua... lo programmi e basta...
se vuoi un nome, titron, triton 2, multiplex Multicharger LN-5014....
poi ti sapranno suggerire anche altri utenti qualche modello...
ciauz!
@steel: io carico i pacchi 4,8V con un carichino da 6V
Quoto al 100%
Forse quello della multiplex è il più conveniente tra qualità e prezzo
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
