BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - ESC senza BEC
Discussione: ESC senza BEC
Vecchio 17 luglio 18, 12:13   #2 (permalink)  Top
Dody1994
Data registr.: 06-11-2017
Residenza: Comelico superiore
Ciao, sul fatto di alimentare la centralina con in altra batteria non cambia nulla a parte che aggiungi peso al modello dovendo avere una batteria in più. Nel tuo caso basta che trovi su internet un bec da pochi euro. Il voltmetro lo attacchi al cavo balance della batteria quindi non serve che tu faccia altri collegamenti. Io non mi trovo con il voltmetro perché suona prima dell ora in quanto le batterie sotto sforzo ovviamente segnano meno voltaggio di quando non sono sotto sforzo... fai volare le prime due batterie con il timer della radio. Imposta a 5 minuti il timer. Quando atterri misura con il voltmetro a quanto sono le celle e quando arrivi intorno ai 3,7 volt per cellainposta iltimer per ogni volo ai minuti che ti segna la radiocowi sei tranquillo e non sbagli mai!
Dody1994 non è collegato   Rispondi citando
