Vecchio 16 luglio 18, 23:21   #10891 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
ci sono moltissimi modi in OpenTX per realizzare i dual rates.
Tra tutti hai forse scelto il piu' complicato, cioe' quello di inserirli nei mix.
Cio' e' problematico perche' nel caso tu voglia cambiarne i valori dovrai andare su ogni singolo mix, inoltre non agisci (a meno di stare molto attento) su evenutali altri mix che hanno lo stesso input.
Per esempio supponiamo che tu abbia miscelato il direzionale con gli alettoni: in high rates ottieni quello che vuoi, poi metti le escursioni limitate sugli alettoni e il direzionale e' miscelato ancora al 100%, la tua miscelazione nella nuova condizione non funziona piu' a dovere. Devi ricordarti di limitare il mix SU OGNI SINGOLO CANALE VENISSE UTILIZZATO.
Inoltre, se usi la funzione "sostituisci" devi stare molto attento a dove la metti nella "pila" dei mix, poiche' essa sostituisce tutto cio' che viene prima di essa. Non serve usare "sostituisci" o "replace" se la miscelazione e' attivata da una levetta, e' molto piu' "sicuro" utilizzare la somma semplice e in ogni caso vale solo e sempre quella attiva.
OpenTX distingue tra gli ingressi fisici (gli stick, sono quelli senza parentesi), gli input (gli ingressi fisici regolati da ATV, expo, e appunto i D/R, sono quelli tra parentesi quadre) e i mix, che sono le programmazioni dei singoli canali in uscita.
pertanto conviene forse realizzare i dual rates nella pagina degli input piuttosto che nei mix (e' la schermata che viene prima di quella delle miscelazioni). Molti preferiscono anche selezionare diverse fasi di volo per ogni condizione di D/R.
nell'esempio di prima, anche la miscelazione del direzionale verra' ridotta automaticamente. Se la programmazione fosse molto complessa, se tu hai calibrato bene i servi, tutto risulta perfettamente lineare e non servono correzioni dei mix con il D/R, per la calibrazione del modello ti rimando alla guida programmazione alianti qui sul Barone, sembra un po' una complicazione ma e' il sistema migliore possibile per far si che la programmazione risulti semplice anche in presenza di tantissime miscelazioni diverse.
ora, se tu volessi un mix indipendente dalle riduzioni, basta mettere come input a quel mix l'ingresso fisico invece dell'input, in quel caso il mix guarda a solo il segnale assoluto dello stick o potenziometro.
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
