Ciao a tutti ragazzi
volevo qualche consiglio su come comportarmi su questi esc dato che è la prima volta che li uso, in pratica sto costruendo un quadricottero e per mia sfortuna o fortuna non ho notato che quando ho acquistato gli esc il bec non c'era, quindi volevo qualche consiglio sull'argomento, ovvero è meglio un alimentazione esterna per alimentare la centralina di volo lasciando per fatti suoi la batteria dei motori ed esc, oppure è meglio prendere un bec esterno collegato alla batteria in modo da usare sempre la stessa batteria per tutto ? In ogni caso potreste consigliarmi una batteria esterna o un bec esterno da comprare ?
Inoltre io ho comprato un voltmetro da mettere sulla batteria in modo che mi avvisi in volo che si sta per scaricare, c'è un modo per usare sia il bec esterno e sia il voltmetro in contemporanea ?
I componenti che ho usato sono i seguenti
Centralina di volo multiwii crius v2.5 5v
Batteria 3s 11.1v 25c 2200mah
Esc makerfire 20A 2-4s Blheli
Motori LHI MT2204Ⅱ 2300KV Brushless For FPV QAV250 RC
Grazie in anticipo penso di non aver dimenticato nulla
