Sul fatto che il regolatore stacchi in volo Dubito possa essere un problema di sistema fbl! Più facilmente è un problema di batteria o di contatti, potrebbe anche essere il regolatore difettoso e quindi da mandare in garanzia!
Sul fatto delle vibrazioni il beatsx penso che sia la centralina che le sente meno! Per esperienza di tentativi ho visto che quando sembra siano le vibrazioni il problema in realtà il problema sta sempre nell errato dettaglio della centralina! Un paio di volte anche io ho messo tantissimo nastro per smorzare le vibrazioni e alla fine era sempre un problema legato al settaggio! Comunque le vibrazioni per essere sentite dalla centralina devono essere forti o molto frequenti... nel caso ricontrolla che la meccanica sia settata giusta ma su eli del genere c’è poco margine d errore sulla meccanica a parte tracking e regolazioni varie che ovviamente devi regolare finemente tu! Sulla tua centralina non hai il sistema di rilevamento delle vibrazioni?
