Originalmente inviato da Loren55 ciao, ho controllato, sta a posto quello li' |
prova a fare questo test con la radio accesa ma a motore spento.
Accelleri dalla radio e la spingi. Poi la spingi con lo stick/grilletto a zero e vedi se c'è resistenza.
Può anche essere che le viti che tengono le pastiglie del freno fissate alla spallina del differenziale siano troppo strette...controlla anche questo dettaglio.
Altrimenti potrebbe essere una eccessiva tensione delle cinghie o proprio un problema a qualche cuscinetto.
Se ti risulta che non è l'impianto frenante devi procedere per step e ricontrollare tutta la trasmissione fino a che non salta fuori il problema.
I video delle mie scorribande -->
https://www.youtube.com/user/agropiastrella
