Originalmente inviato da Trinacria Grammi 150/160 gr su 850 cl di metanitro come descritto sul sito di Jonathan |
Mi permetto molto umilmente di far notare che confondere le unità di misura non è corretto. 150/160 grammi di olio non sono affatto 150/160 ml di olio, ma di più. Inoltre 850 cl di metanitro sono 8,5 litri. Detto questo, in genere si misura in millilitri, e quindi una miscela 72/18/10 che è sicuramente una miscela universale per 4 tempi è composta da 720 ml di alcool, 180 ml di olio, e 100 ml di nitrometano. Per l'olio in genere si può miscelare del buon sintetico ( 150 ml)+ del ricino degommato o meglio ancora del cosidetto olio di fagiolo (30ml).
