Originalmente inviato da Ali4342 ok grazie..se è possibile avrei un altra cosa da chiedere , ho notato che rispetto alla vbar e sempre al banco il movimento dei servi del piatto , dando tutto passo positivo e negativo ,risulta essere più "ruvido" e quindi rumorosi...sembra essere meno fluido il movimento, cosa che appunto con la vbar è molto meno evidente . |
Questo non può dipendere dal Brain che elabora i dati mediante unità aritmetica (FPU) a 32bit (da valori di -2.147.483647 fino a valori di +2.147483647) e quindi non ha "gradini" percebili (alcune operazioni interne del Brain2 sono fatte addirittura a 64bit).
Può invece dipendere da:
1) Trasmittente/ricevente. Alcune trasmittenti possono trasmettere solo 1024 valori/gradini (ad esempio le Spektrum con protocollo DSM2 22ms). Le migliori trasmittenti (ad esempio Jeti) arrivano a valori/gradini di 4.096.
2) Dai servocomandi digitali. Nessun produttore di servocomandi indica nelle sue specifiche se il loro servocomando lavora a 1024 a 2048 o a 4096.
D'altronde nessun utilizzatore sembra interessarsene perchè nessuno lo esige / chiede ai produttori di servocomandi. Alcune marche di servocomandi hanno proprio questo tipico "effetto" di granulosità, accentuato quando i servcomandi hanno ingraggi metallici.
3) Quando ci sono particolari meccanici che non scorrono liberamente ma hanno attriti (ad esempio lo swashplate che scorre su un main shaft non lubrificato o un tail hub che non scorre liberamente sull'aberino di coda).
