Originalmente inviato da Trinacria Io una volta vidi il video e l'ho postato qui su Barone, quindi lo collego ad un canale con interruttore a due posizioni,.....fammi capire .....prima posizione candele accese a bassa tenzione (poco incandescenti) seconda posizione candele massima incandescenza...giusto? quando il motore parte l'interruttore lo porto alla prima posizione bassa incadescenza......oppure spengo? |
Aspetta. Io ti ho spiegato come funziona, se andiamo a parlare di interruttori occorre entrare nel merito delle miscelazioni della tua radio, che non so cosa sia, e di quello che vuoi fare tu.
Ps. In modalità accensione, solitamente è presente un timer che riduce comunque la corrente dopo un certo tempo
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
