Originalmente inviato da Minestrone Beh, bisogna capire che accendicandela è, magari funziona diversamente dai miei.
In ogni modo, di solito si collegano ad un canale della ricevente; stanno spenti con segnale a -100, stanno accesi in modalità bassa corrente con segnale a 0 e accesi a pieno carico con segnale a +100.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
Io una volta vidi il video e l'ho postato qui su Barone, quindi lo collego ad un canale con interruttore a due posizioni,.....fammi capire .....prima posizione candele accese a bassa tenzione (poco incandescenti) seconda posizione candele massima incandescenza...giusto? quando il motore parte l'interruttore lo porto alla prima posizione bassa incadescenza......oppure spengo?
