BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come fare il binding con la Orange e una microricevente dsm2 dsmx
Vecchio 21 giugno 18, 12:10   #10 (permalink)  Top
cobraeli
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: TORINO
ultimi tentativi (quanto dico può essere utile anche ad altri...):
controlla dove i cavi batteria portano alla rx, ci sono due saldature, controlla che arrivi la corrente e che abbia voltaggio giusto, potrebbe darsi che uno dei fili sia interrotto/ciucco/simili
per controllare metti i due puntali del tester sulle saldature
attenzione a non fare cortocircuiti con le due punte
altro tentativo: cambia batteria, a me è capitato con un rx combo (cioè con esc incorporato) della losi (che è spektrum), non si accendeva, pensavo fosse guasta ivece era la batteria che era non adeguatamente carica, anche se mi dava voltaggio giusto
come nel tuo caso non si accendeva neppure la lucina!
ti dico tutto questo perché queste elettroniche sono montate in serie, di solito funzionano, ma ci possono essere mille micro problemi accessori: una goccia di colla o di plastica sui contatti, un contatto "crimpato" male, un cavetto con il filo dentro rotto etc., tutte cose già capitate ad altri e riportate nei vari forum
cobraeli non è collegato   Rispondi citando
