BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come fare il binding con la Orange e una microricevente dsm2 dsmx
Vecchio 20 giugno 18, 23:44   #8 (permalink)  Top
cobraeli
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: TORINO
appunto, la presa binding non esiste su questa rx, quindi devi usare la procedura binding per le rx prive di presa, che è appunto
accensione della rx
poi accensione della tx in modalità connessione binding (modalità che per esempio è premere il tasto allievo maestro e contemporaneamente accendere la radio)
quale è la modalità di accensione con connessione binding che hai sulla tua radio?
ti cito le istruzioni per esempio del whipit, dove la micro rx non ha presa binding
"1. Fare riferimento alle istruzioni della trasmittente riguardo alla connessione (binding).
2. Verificare che la batteria di bordo sia scollegata.
3. Spegnere la trasmittente.
4. Collegare la batteria a bordo dell’aereo. Il LED della ricevente inizia a lampeggiare rapidamente
(normalmente dopo 5 secondi).
5. Accertarsi che i comandi della trasmittente siano centrati, a parte quello del motore che deve
essere completamente in basso (al minimo) come pure il suo trim.
6. Mettere la trasmittente in modalità connessione (binding). Consultare le istruzioni della
trasmittente per ulteriori informazioni su binding button e interruttori.
7. Dopo 5-10 secondi, il LED di stato della ricevente diventa fisso, indicando che la ricevente è
connessa alla trasmittente. Se il LED non dovesse diventare fisso, fare riferimento alla Guida
alla risoluzione dei problemi in fondo a questo manuale"
spero di aver spiegato la mia idea...
se questa idea-metodo non funziona vuol dire che la tua rx è appunto guasta, ma prima di dirlo proverei con quanto sopra suggerito
cobraeli non è collegato   Rispondi citando
