ciao, la vtx fa anche pale per la versione stretch?
ho paura che al primo crash il mio protossino tornerà piccolo piccolo
ho provato le pale del t-rex 500x che sono da 470mm ma sono più pesanti e sono dovuto scendere di parecchio coi giri (2200 se non ricordo male) per poter volare senza rischiare che si rompessero le manine, il risultato è stato pessimo
poi qualcuno ha esperienza di setup col brain e i servi hitec HS5245MG?
vorrei sapere che ne pensate dei miei pid
il modello sembra stabile ma nei tic toc oscilla un pochettino negli stop più forti e non vorrei che siano i servi poco prestanti che non riescono a dare un ottima stabilizzazione nei momenti più critici
quello che mi fa pensare questo è il fatto che ho sparato al massimo la D (100) nell'elevatore e ancora non ottengo le rapide oscillazioni che segnalano il parametro troppo alto
nell'alettone invece sono riuscito a raggiungerle con D a 55-60
per esperienza con i quadricotteri so che bisogna settare la D al valore più alto possibile per avere già l'80% della stabilità del modello (IMHO) ed è un parametro che una volta trovato non ha bisogno di ulteriori affinamenti
in più una D alta e perfetta consente di avere P molto più alte
per esempio dopo aver settato la D a 45, partendo da 5 di default, sono riuscito a portare la P dell'alettone molto in alto, da 28 fino a 80
