Ciao a tutti,
Sono un nuovo iscritto al forum e principiante nel mondo del modellismo (anche se un po' fuori età).
Mi interessa la costruzione e vorrei iniziare con il dlg MIMI ,di cui ho letto già letto le discussioni sul forum
http://www.baronerosso.it/forum/cate...lding-log.html
Vorrei evitare, almeno in questo primo modello, l'uso delle lipo per la ricevente e servi.
Navigando per i forum ho trovato diverse alternative ora sono indeciso e avrei bisogno di un consiglio per iniziare.
Ho un radiocomando futaba 6ex.
Di seguito i mie componenti:
- ricevente-r6004ff-2.4-ghz-fasst-4ch
- 2 servocomandi: HS-35HD
E queste sono le batterie che pensavo di adottare:
- 1) HyperFlight 150 mAh 4.8V NiMH Battery ( 15g)
- E' la batteria consigliata per il dlg ELF
- 2) HyperFlight 300 mAh 4.8V NiMH 31g Battery
- Come sopra ma più peso e mah
- 3) CR2 kodak
- Ho letto che sono già state utilizzate nel mimi, e su altri forum :
https://www.rcgroups.com/forums/show...&highlight=cr2
- Ma non mi è chiaro quale è la procedura corretta per verificare lo stato della carica delle batterie cr2 e soprattutto quando verificare , si parla di controllo del voltaggio in carico (?) prima e dopo il volo.
- 4) eneloop Pro
- Credo siano le più pesanti.
Grazie a tutti
