Vecchio 16 giugno 18, 16:09   #11 (permalink)  Top
claudio3g
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Immagini: 12
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
la batteria è da 1800 mAh oppure 1,8 Ah
Giusto, volevo scrivere 1800 mAh e mi sono sbagliato
si può caricare anche con il caricabatteria da 1A ma ci vorranno circa due ore
se è completamente scarica,
Fortunatamente il tempo di ricarica non ha una grande importanza per ora, basta che funzioni perché nel software poi dovrò implementare un algoritmo che avvisa quando la carica scende sotto una certa soglia e che potrebbe essere anche 3,3, giusto per avere un briciolo di autonomia di riserva.
è necessario assolutamente staccare il carico quando la batteria raggiunge la tensione minima (di solito non si fà scendere sotto i 3 volt meglio se 3,2)
Ecco, questo è il nocciolo del problema, non posso farlo, al limite posso ridurre al minimo il carico, magari fino a 70 o 80 mA, una specie di standby, ma non staccarlo completamente perché poi il software deve "sentire" che la betteria è carica e deve riattivare tutte le altre funzioni e staccare la ricarica.
ci sono dei circuitini già pronti che si possono usare oppure ci sono batterie che hanno già integrata questa funzione ma sono quello li-ion del tipo cilindrico.
https://www.google.com/search?q=circ...w=1366&bih=672
certe batterie sono proprio scadenti, quelle valide sono quelle di marca tipo ad esempio sanyo e panasonic
Perfetto, questa sera provo a dare un'occhiata per vedere come posso adattarne una al progetto, temo che dovrò ridisegnare il modello 3D ma vediamo.
Intanto ti ringrazio per gli utili consigli e spero di riuscire a integrare il tutto, se ti interessa poi posto quello che sono riuscito a fare (o non fare)
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
