la batteria è da 1800 mAh oppure 1,8 Ah
si può caricare anche con il caricabatteria da 1A ma ci vorranno circa due ore
se è completamente scarica, è necessario assolutamente staccare il carico quando la batteria raggiunge la tensione minima (di solito non si fà scendere sotto i 3 volt meglio se 3,2) ci sono dei circuitini già pronti che si possono usare oppure ci sono batterie che hanno già integrata questa funzione ma sono quello li-ion del tipo cilindrico.
https://www.google.com/search?q=circ...w=1366&bih=672
certe batterie sono proprio scadenti, quelle valide sono quelle di marca tipo ad esempio sanyo e panasonic
