BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Carica batteria 1S mentre è in uso
Vecchio 16 giugno 18, 12:45   #9 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
Eh sì, il tutto dovrebbe stare su una schedina 70x40mm H30mm , sto cercando di ridurre tutto al minimo.
Da quello che ho intuito però, forse mi conviene utilizzare una batteria da 820 mAh, così il carica batterie da 1A potrebbe essere sufficiente se durante la carica non si esegue altro.
Oppure gestire il flusso con un transistor che stacca il circuito principale nel momento in cui si attiva la ricarica e lo riattacca appena nel + della ricarica non passa più corrente. In questo caso forse potrei utilizzare la batteria da 1.8mAh raddoppiando l'autonomia.
Come vedi ho idee molto confuse, vorrei capire meglio.
la batteria è da 1800 mAh oppure 1,8 Ah
si può caricare anche con il caricabatteria da 1A ma ci vorranno circa due ore
se è completamente scarica, è necessario assolutamente staccare il carico quando la batteria raggiunge la tensione minima (di solito non si fà scendere sotto i 3 volt meglio se 3,2) ci sono dei circuitini già pronti che si possono usare oppure ci sono batterie che hanno già integrata questa funzione ma sono quello li-ion del tipo cilindrico.
https://www.google.com/search?q=circ...w=1366&bih=672
certe batterie sono proprio scadenti, quelle valide sono quelle di marca tipo ad esempio sanyo e panasonic
Ultima modifica di Pietro1944 : 16 giugno 18 alle ore 12:53
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
