Originalmente inviato da merengue sì, come funzioni è molto simile all'optic, insomma una classica "6 canali". Il display è minimale, però. a 158 euro non è male, peccato che il sistema futaba è proprietario..<_< |
Si, però considera il fatto che la ricevente nuova di ricambio costa circa 90 euro (ma potrebbero essere anche meno, visto il casino che fa Andy's coi prezzi sul sito) mentre l'analoga Graupner costa circa 190 euro solo ricevente...........
Penso sia perfetta per modelli park flyer e modelli senza troppe pretese, mentre è assolutamente inadatta a qualsiasi tipo di aliante che richieda fasi o gestione di flap e alettoni e profilo variabile.
Se parlate di Futaba T7CP 7 canali non c'è paragone.... pur essendo limitata, la 7 canali Futaba è proprio un'altra radio, molto più completa e fatta meglio meccanicamente e a livello software (a guardar bene anche la vecchia FF7 era superiore per il software...)
Comunque ha lo stesso 1 paio di mixer , poi elevoni, o Vtail, riduzioni , reverse, fine corsa, subtrim: insomma la classica Futaba 6 canali (anche il guscio è esattamente lo stesso, solo all'interno hanno collegato il modulino 2,4Ghz con dei connettori e il filo dell'antenna).
L'antenna corta poi è nà meraviglia...... sia della TX che della RX!!!
Per l'elicottero inoltre, ha la gestione di diversi tipi di piatto.
Forse è più sviluppata proprio per elicottero anche se poi guardando i punti del piatto è comunque limitata (in un video ho visto un ragazzino americano che la usava senza problemi per farci volo 3D con un Trex.....).
Io, come vi ho detto, possedendo già altre radio più serie, l'ho acquistata per poter usare una barca a vela o un monstertruck anche vicino al campo di volo senza scocciature con le frequenze.... Con le lipo carico la radio mentre mangio se si alza il vento così anzichè stare al campo senza poter volare vado al laghetto....radio pratica e da battaglia che posso anche appoggiare sulla riva nel mettere la barca in acqua e se uso la macchina a scoppio non mi inc.zzo se la sporco involontariamente d'olio...
Mi era venuta la tentazione di metterla anche sul Trex450 ma alla fine ho lasciato la T14MZ....
Che devo dire di più...... saranno pure 158 euro però alla fin fine non mi sembrano poi troppo esagerati soprattutto in considerazione che la radio non ha più problemi di frequenze e (da verificare) interferenze o glitches....
I problemi o meglio le cose che non mi sono piaciute ve le ho indicate.
Stamattina ho ordinato un pacco lipo da 1600 mA 3 celle che ci entra perfettamente così ho risolto pure autonomia e facilità e rapidità di carica (ovviamente tutto all'esterno del radiocomando come faccio già con altre radio).
Ultima nota:la prima e l'unica Hitec che ho avuto era una Focus 6 canali in 36mhz diversi anni fa.....
Non so come siano le ultime Hitec ma non avrei dubbi a stare sulla Futaba anche se plasticosa come questa T6EX......
Andrea
