Vecchio 15 giugno 18, 14:31   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
vorrei ricaricare una lipo mentre il circuito che va ad alimentare è in uso.
In pratica ho:
lipo 3.7 (1S) 1.8mAh -> stepup 5V usb -> arduino
La cosa funziona ma ora vorrei poter ricaricare la lipo senza staccarla dal circuito.
Considerando che posso utilizzare un connettore microusb e arrivare fino a 5v 1A per la ricarica, pensavo di collegare il + e il - allo stepup ma l'idea non mi piace perché non so come gestirlo e sicuramente causerebbe gossi problemi alla ricarica e alla batteria.
Ovviamente non posso nemmeno staccare l'arduino perché spegnerebbe tutto e lo devo evitare. L'unica cosa che posso fare è via software, cioè ridurre al minimo il consumo del circuito durante la ricarica della batteria.
Avete qualche idea su come si possa fare la ricarica?
Grazie a tutti
Claudio
PS
perdonate se non mi sono spiegato in modo chiaro, in tal caso chiedete pure
con 1.8 mah penso che ti riferisci all'assorbimento del circuito quindi basta mA
mah si usa per indicare la capacità delle batterie.
ti metto un link di circuito per la ricarica di lipo 1s
https://it.aliexpress.com/item/3-7V-...ceBeautifyAB=0
se fai una ricerca si aliexpress ne trovi con altri valori di ricarica
come alimentatore si possono usare i soliti tipi 220/5V che si usano anche per la ricarica dei cellulari, si trovano anche sulle bancarelle dei cinesi a pochi euro.
Ultima modifica di Pietro1944 : 15 giugno 18 alle ore 14:39
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
