Vecchio 15 giugno 18, 11:35   #76 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da 6630top Visualizza messaggio
Il caricabatterie che non la riconosce necessita il collegamento di entrambi i cavi per il bilanciamento delle celle mentre con quello che ho utilizzato ieri sono necessari solo quelli di ricarica
Qui le cose direi che sono molto poco chiare.
Le batterie in genere hanno i cavi di potenza e quelli di bilanciamento. Tu dici che collegando il solo cavo di potenza la batteria si carica, mentre collegando anche quello di bilanciamento la batteria non viene riconosciuta. Questo fa pensare a problemi seri sui connettore o sui cavetti di bilanciamento. Questo però non spiega quello che accade sulla macchina, a meno che tu non connetta qualcosa anche al connettore di bilanciamento quando questo è installato sulla macchina (ad esempio per alimentare le luci).
Potresti farci avere qualche foto del tuo setup sul modello.
Piccolo inciso sulle luci, è molto improbabile che un corto sulle luci possa danneggiare la batteria (se sono collegate ai cavi di potenza). I fili delle luci, in genere sono talemente sottili da agire da fusibile prima che la batteria possa avere un danno apprezzabile.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
