Originalmente inviato da Naraj Ripartiamo dal tuo quesito.
L'esc non può far aumentare la corrente richiesta dal motore. Quindi è difficile imputare la colpa che sia l'esc la causa del guasto delle batterie.
Prove al banco contagiri e amperometro
Con l' anticipo sbagliato gli assorbimenti aumentano e i giri calano
Originalmente inviato da dtruffo Sembra di sentire quelli che dicono che le batterie 'spingono' |
Tra batterie usate al limite con i C e batterie con un C piu' alto la differenza c'e'
Parliamo di batterie nuove e di marche con dati affidabili, con le cinesi e una questione di cubo
