Discussione: Help motore
Vecchio 24 aprile 07, 16:07   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
[quote=mah!!]Grazie batman... il "problema" è che un riduttore proprio non ci sta... a meno di non rifare il supporto motore e cambiare il 550... ma a questo punto non ne vale la pena... l'elica che monta ora dovrebbe essere una 8x4 o forse meno.. so che è un bel pò più piccola di quella dell'EG.
Il regolatore è per LiPo quindi non dovrei avere problemi... ieri ho provato a collegare il tutto... ovviamente funziona, ma il regolarore scalda da matti e il 540 si accende come una lampadina a 3/4 di gas.. non vorrei fondere tutto... pensavo che con un regolatore con un amperaggio superiore potessi risolvere almeno uno dei problemi... mah...[/quote]
Ancora peggio, i limitatori "staccano" a una certa temperatura, se ne metti uno es da 70A quello finche ne passano 70 se ne frega, fai in tempo a cuocere sia il motore che le batterie......
batman non è collegato   Rispondi citando
