Vecchio 12 giugno 18, 14:51   #36 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da 6630top Visualizza messaggio
semplicemente: la macchina parte e tutto funziona regolarmente per pochi secondi, il tempo di accelerare e in una manciata di secondi l'auto muore, come se non avesse la batteria. La batteria, collegata al caricabatterie, fallisce il test: sul caricabatterie appare il messaggio "battery check wait...connection error check main port"
boh.. recupera un tester, van bene anche quelli da pochi spicci del Lidl o del cinese, e del filo di rame sottile da inserire nei pin del connettore di bilanciamento, verifica le tensioni delle singole celle (anche prima di iniziare) , la tensione sul connettore principale, ma soprattutto che ci sia continuità elettrica tra il cavo rosso di bilanciamento e il cavo rosso principale, ripeti la prova sui cavi neri, ripeti muovendo con cognizione i cavoni e i cavetti dove si infilano nella lipo,
l'ultima volta che ho visto quel messaggio (2 carichini diversi, con la stessa LiPo di un amico) c'era un problema di conessione tra un cavo e le celle, nulla a che fare col regolatore o coi caricabatterie.
considera che se dovesse realmente scaricarsi in pochi secondi, quella lipo dovrebbe essere rovente, e nel giro di pochi tentativi gonfia come un pallone
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
Ultima modifica di madqwerty : 12 giugno 18 alle ore 14:54
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
