mi associo, la coda e un vero problema, per il piccolino, ho gia fuso 3 motorini, e ho una mezza idea di provare con un motore più grosso , o fare anch'io la modifica del doppio motore,con il brushless che ho montato è ancora peggio,
ho letto anche del problema dell'albero che si piega molto facilmente, se si ha l'occasione di smontare un vecchio lettore di cd rom per computer , è molto probabile che all'interno si trovino due bellissimi alberini da 3mm in acciaio extra usati come scine per la testina laser, il problema e montarli visto che è praticamente impossibile forarli per la loro durezza, be ho usato la ciano per la testa e mezzo taglio all'alberino per mettere il fermo sulla ruota,un po rozza come soluzione ma va alla grande, solo in un occasione la ciano a ceduto dopo un urto ,ma la testa e comunque vincolata dai leveraggi che garantiscono una certa sicurezza.
