Originalmente inviato da Gianluigi_gav
In teoria il modello durante la corsa di decollo dovrebbe salire sul redan e quindi "pattinare" sull'acqua su quell' unico punto (resistenza minima) fino a raggiungere la velocità di rotazione. Nei modelli leggeri spesso la potenza del motore strappa il modello dall'acqua con poca importanza del redan.
Al momento mi ritrovo esattamente in quella condizione...
Un’ultima domanda (forse troppo banale) a cui non ho ancora trovato risposta:
I galleggianti vanno montati con qualche angolazione particolare?
Provo a spiegarmi meglio, la parte superiore deve essere parallela alla linea di volo del modello? Nel mio caso le ali hanno un’incidenza di 4 gradi, questo dovrei considerarlo in fase di posizionamento?
