Originalmente inviato da Lillo Compilarlo?
Sono script. Vengono caricati ed interpretati dall'interprete che ti fornisce Companion quando setti il flag...
Fra l'altro mi pare di aver letto da qualche parte che il linguaggio LUA fornito con Companion è una versione ridotta del LUA standard.
Visto che le basi le possiedi devi solo indagare su cosa puoi operare.
Per cosa intendo le variabili che ti fornisce l'ambiente che stai analizzando.
Tu hai due ambienti: Frsky e naza.
Su Frsky si conoscono le variabili che si possono manipolare. Conosci le variabili che puoi attingere su naza?
Tutto il succo sta lì. Se li conosci le manipoli come ti pare con il collante rappresentato da LUA. |
Ok, da ciò che ho capito io realizzo un file avente estensione LUA creato tramite un editor di testo qualsiasi tipo Notepad++, lo creo seguendo i costrutti LUA e dopo di che in qualche modo lo passo al Companion per inserirlo all'interno della radio "Frsky".
Domanda -- affinché il file "LUA" possa essere eseguito dal processore della radio può o deve essere copiato all'interno della cartella SCRIPTS presente nella SD CARD ? O trasferendolo con Companion lo inserisce in qualche altra sottocortella?.
Un esempio:
Nome file: hello.lua
Contenuto del file scritto con Notepad++: print('Ciao')
Procedura Companion: ???? mi manca questo tassello.
Più Tardi Faccio delle prove - Grazie -
