Discussione: protezione per servi
Vecchio 24 aprile 07, 14:13   #24 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da DoC
Scasso servi: pugnette!! Se ci metti le baionette davanti e dietro lo scasso te ne freghi del centimetro di legno che vai a togliere, non è quello che tiene! Dai retta e prendi servi standard, amici che hanno lo swift uguale (due in pendio da me) lo hanno fatto e non hanno problemi; non fare il mio sbaglio che se atterro male sgrano anche i microdigi... gli standard son più robusti.
Per l'amor di Dio lascia perdere il tubo... pensi che serva a qualcosa? Per servire dovrebbe essere solidarizzato (incollato) perfettamente con la ricopertura... dillo a MM e vedrai che il tubo te lo dà sulle mani... se vuoi aggiungere peso piuttosto sali un pelo con la grammatura della fibra sopra le ali.Se vuoi allungare il longheroncino... vedi tu... te lo sconsiglio perché rischi di arrivare in prossimità dell'inizio alettone e crei una discontinuità netta... passa oltre in caso o meglio lascia così... in volo non le rompi quelle ali, un po' di fibra basta e avanza...
Per i rinvii il tuo omonimo fa scuola... o prendi servi buoni con doppio cuscinetto altrementi i cavetti non metterli sul servo diretti (sempre che usi i cavetti); se usi un'asta (o bowden) lascia perdere i bilancieri.
Occhio al peso in fusoliera... non so dove son riuscito ad infilare 800 grammi... tra batterie e piombo sono a 750gr... il peso non lo ho messo in coda ma proprio in rinforzi e vernice temo... almeno un 500gr su tutto il modello ci sono di vernice... <_<
Riguardo a ciò che mi hai mandato per MP... mi spiace ma non concordo per nulla; dal basso della mia logica ritengo che quel ragionamento vada bene per proteggere il servo e poi si parla di filtri attivi e non passivi come i toroidi. Il problema è che quando hai delle prolunghe, soprattutto se hanno lunghezze vicine a quelle dell'antenna, la prolunga funziona da antenna e quindi non mi sta bene il discorso "non mi interessa proteggere la radio"... io preferisco proteggere la rx principalmente, del glitch sul servo locale mi frega meno. Poi ognuno si fa le sue pippe mentali e tira fuori le teorie che vuole... tutta aria fritta perché certezze non ce ne sono.. attieniti a quanto detto dalle case costruttrici e chiuso... ti sei mai chiesto perché non vendano filtri attivi col circuitino? Forse perché servono a poco o niente? GIudica te... e fidati del tuo omonimo e non di quello che gli hanno risposto... occhio però a non emularlo troppo con rinforzi in carbokevlar, fasciature e pippe varie... a te per ora non servono, i 300 non li fai e non con quel profilo... prima di arrivare a pilotare alla Marzocchi il modello è già bello morto e defunto per altri motivi... anche io mi son divertito con rinforzi e pippe, carbonio a destra e manca... risultato 6,1 chili di modello...
Ultima cosa: il carbonio occhio a metterlo con cautela dalle parti dell'antenna rx... scherma il segnale... non fare una gabbia di faraday di carbonio.. nel qual caso antenna fuori fuso...; se guardi da dietro la capotta io non ho usato carbonio.
No l'antenna la lascerò carbon free....
Sai quasi quasi siccome il carbonio scherma, ce li metto anche solo per quello i tubetti di carbonio sulle ali a fare da contenimento dei cavi servi.
Si si uso standard, (penso metterò quelli in karbonite doppio cuscinetto della hitek sulle ali e futaba in fuso). Userò cavetti, perchè i bowden sono molto comodi ma imprecisi, specie sul trim.
I rinforzi non li metto per le velocità, che fortunatamente per me e chi mi stà vicino il modello non farà, ma li metto per dove devo atterrare....
Li ci vogliono tutti credimi...., solo per quello.
Come dice schaller, li non volano modelli in fibra, ma in cemento armato....
Ecco la mia fuso deve essere solida da rompere i sassi e non rompersi con i sassi..., tanto li volano anche i mattoni.
Il discorso dei filtri è complesso, ma credo che il danno maggiore che subiamo noi, sia disturbo al segnale verso il servo da interferenza esterna, e disturbo elettrico generato dai regolatori dei motori o dai motori stessi, indotti sui cavi di alimentazione e parte Rf della RX.
Per le interferenze pure sulla stessa frequenza, non c'è niente da fare e anche queste radio che promettono di fermarle mi fanno un po' paura....
Cavolo ora ordino e comincio a mettermi al lavoro.....
Sono già stanco prima di cominciare, ma mi conosco, quando inizio punto la fine...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
