Originalmente inviato da serpotta Ciao Ayrol, quindi l'aggiornamento funziona e risolve il problema del piatto?
Se si, rischio l'aggiornamento.
Ho avuto altri problemi con il blade, solo con 230s. La radio, non capisco per quale motivo, perde la configurazione e non funziona stability (Mode 0) in agility è tutto a posto. Forse non gradisce le modifiche che ho apportato su Mode1.
Buona serata
Stefano |
Ciao serpotta, scusa per il ritardo.
Si l'aggiornamento risolve tutto e l'Eli vola una favola.
Ne ho preso un altro usato, (come nuovo), completamente opzionato "lynx Hely" e con motore più potente. Fa sudare freddo!! Nei confronti del 230 originale è nervosissimo e non appena sfiori un comando reagisce immediatamente. Troppo nervoso per me, per adesso; già solo tenerlo in hovering richiede mille micro correzioni con un filo di vento. Non dovendo fare 3d ma solo sorvoli tranquilli volo con quello di scatola che è molto più facile.
Ciao.
