Per tentare di risolvere il problema, devi provare per gradi.
La batteria è sicuramente buona e ben carica?
I servocomandi funzionano bene?
Prova a scollegare un motore alla volta e prova il funzionamento dell'altro.
Prova a scollegare un esc alla volta.
Scollega entrambi gli esc.
Misura la tensione della batteria con il circuito in funzione.
Controlla l'assorbimento complessivo usando un amperometro collegato dopo la batteria.
Fatte queste prove, ne riparliamo.
Naraj.
