Originalmente inviato da favonio In autocad puoi benissimo convertire in polilinea due o più linee o curve facendo molta attenzione che abbiano le estremità in comune.
Il comando è Edita Polilinea "_pedit" dopo di che ti chiede di selezionare una polilinea o una linea normale (se non lo è ti chiede di tarsformarla). Dpo di che dai il comando "Unisci" ed aggiungi tutti gli altri segmenti con i quali vuoi creare la polilinea.
Con lo stesso comando _pedit, puoi trasformare i segmenti retti in Curva o Spline nel primo caso ti genera una curva che passa esattamente per i vertici della spezzata, nel secondo caso la cosa è più complessa perchè ragiona per tangenti e non passa esattamente per i vertici, per cui attenzione! se si tratta di profili devi usare l'opzione "Curva".
Infine se vuoi immettere i dati di un profili da un file .dat (può servire per trasformare un profilo o inserire un longherone particolare o una tacca per l'alettone) puoi vedere QUI |
Eh lo sò sono un pò duretto....cerco di capirmi più che di spiegarmi... se unisco le linee con il comando _pedit come hai sritto non salta fuori nulla, 4 punti in tutto, se non unisco il file in polilinea funziona con un difetto, il taglio gira in senso antiorario all'esterno ma anche all'interno, praticamente si incrocia il tagli nella zona di passaggio tra dentro e fuori, come posso risolvere??? posto anche il file dxf cosi magari ci si capisce meglio....
Allegato 35126
