Vecchio 24 aprile 07, 12:07   #5 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da guido82
Mi aspettavo una risposta dai "guru"..
Grazie per il consiglio, provo a rimetterla al suo posto allora, anche perchè non mi sembra di aver mai letto di problemi di bilanciamento dell'ogiva, e spero di non essere il primo.
Approfitto per ringraziare entrambi...spesso vi ho "rubato" idee e letto altri consigli davvero preziosi!
Una cosa: ho suvito alcuni "sfarfallamenti" durante il volo di collaudo (graupner mx12, ricevente graupner r700)...mi chiedevo se potesse derivare da
-alloggiamento antenna lungo la fusoliera come da istruzioni
-oppure dal fatto che ho inserito una baionetta di carbonio (5-6cm) per semiala sul bordo d'entrata, e una parallela a quella di serie sul piano di coda orizzontale
Io per far funzionare il tutto senza "sfarfallamenti" ho provato 2 riceventi e 3 regolatori, e alla fine l' antenna usciva dalla fuso e andava sulla deriva...
Una cosa che alcuni fanno (se non hai longheroni metallici o in carbonio) è di accorciare l' antenna della Rx, metterci un contatto dorato a spinotto e annegare nell' ala un pezzo di filo di lunghezza UGUALE al pezzo di antenna tolto, così sei a 90° da tutti i fili, tiranti ecc.
Ma non è sempre fattibile.
batman non è collegato   Rispondi citando
