Vecchio 22 maggio 18, 02:47   #912 (permalink)  Top
Noc7urne
Data registr.: 22-05-2018
Residenza: IMPERIA
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Ormai ho la mia A8 dalla scorsa estate. Non pensavo di usarla così tanto... invece l’ho trovata molto utile e due miei amici ne hanno presa una.
Da qualche giorno ho iniziato a stampare i pezzi per la MPCNC https://www.thingiverse.com/thing:724999
Però non riesco a venire a capo con la qualità di stampa. Ottengo una irregolarità sull’asse Z a distanza quasi regolare. Ho provato anche a cambiare slicer (da cura a simplify) ottenendo sempre lo stesso risultato. Il cubetto yxz sembra indenne. È quindi un problema meccanico. Cosa può essere?
Stampa con ugello 0.40, 0.26 layer, 3 perimetri-top-bottom, infill 55%, velocità di tutti i movimenti 35mm/s. PLA hk, 195 gradi.
A me sembra over extrusion, controlla se il filamento ė impostato correntemente nello slicer e anche altezza piatto , a quel punto calibra in ordine estep/mm , poi flow ... dovrebbe migliorare enormemente
Noc7urne non è collegato   Rispondi citando
