Originalmente inviato da Ehstìkatzi Peppe
qualche dettaglio come:
profilo
diedro longitudinale
posizione CG
peso
carico alare
???? ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:icon_poke:](/forum/images/smilies/icon_poke.gif) |
Ola Beppe!
T'è razon!
Qualche dato:
Scala 1/3
AA 466 cm e spiccioli
SA 150 dmq (cm più, cm meno)
Peso ODV 16 kg
Carico alare 106 gr/dmq
Profilo HN 1038
Diedro longitudinale zero geometrico
CG per ora 34% della CMa (conto di arretrarlo per gradi).
Costruzione tutta composito in stampo (7 Stampi in totale)
Ala:
Sandwitch Airex da 1.5 / doppia skin in carbonio da 160 a trame incrociate
+ UD 200 largo 80 mm, 5 strati a scalare fino ad 1 a fine ala.
Longherone a 5 strati di Airex rivestiti in carbonio, a scalare fino a 2.
Tamponamenti longheroni in lastra Airex/carbonio.
Fuso:
Sandwitch vetro/carbonio dal BE ala coda e vetro/kewlar fino alla punta (4 pelli da 290 sul bulbo, poi a scalare fino in coda.
Baionetta in tubo allumino 30x30x2, con nucleo in carbonio UD/vetro/Airex, il tutto impregnato in infusione di epoxy.
Capottina in Alutex
Il resto, più o meno stessa roba.
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
PS: da LOG telemetria, leggo un passaggio a 322,7 kmh, realizzato lo stesso giorno del filmato, lato Nord Tenetra (Mt. Catria).
