Vecchio 24 aprile 07, 11:32   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Ma lo vorresti usare per iniziare? se no vai avanti, altrimenti ti direi di iniziare con qualcosa id più stabile intrinsecamente..
Tornando alle tue domande:
1. se il modello non è veloce - e non mi sembra questo il caso - gli hs55 ce la fanno sicuramente...Se proprio hai lo scrupolo sul servo alettoni monti un hs81, ma è più per toglierti il dubbio, non serve a niente....
2. Io andrei leggero, potresti acquistare questo e montarlo con una 8*3.8 SF APC e 2 lipo da 800 15C, un regolatore da 8 o 12 Amp tipo questo , 3 hs55 e riesci a stare ABBONDANTEMENTE sotto i 300 gr...
3. Il diedro è sconsigliabile per aerei acrobatici come l'extra che vuoi costruire. Comunuque un po' di diedro aiuta l'aereo ad essere un po' più stabile sull'asse del rollio, ed è assolutamente necessario su aeromodelli senza alettoni, e con il solo timone
4. Il fatto che l'ala è piuttosto "cicciotta" e soprattutto con una apertura tutto sommato modesta assicura buone doti meccaniche anche senza longherone. Eventualemente volessi mettercelo, propenderei per un tubo cavo da 4mm fuori. Per quanto riguarda la fusoliera non mi preoccuperei, è a tavoletta. Al più farei un paio di passate di nastro fibrato...
Comunque ripeto se devi iniziare con quello lascia perdere, ma fatti un giro nella sezione progetti di questo forum: Volt, wildtrainer, sono progetti molto più tranquilli....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
