Discussione: Tekno MT410
Vecchio 20 maggio 18, 10:39   #15 (permalink)  Top
Tipo0500703
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Erios Visualizza messaggio
Bene
Il servo va collegato alla ricevente, di conseguenza viene alimentato da essa.
Siccome hanno un range di tensione, volevo sapere se le riceventi hanno tutte la stessa tensione in uscita o varia da marca a marca?
Da quello che so (non sono troppo esperto in questo ambito) lo standard è 6v, ma per confermarlo devi vedere le specifiche del bec del tuo esc, in genere è 6v ma potrebbe anche essere diverso.
Devi anche controllare gli A del bec del tuo esc.
Se prendi un servo che ha bisogno di 7A ma il tuo esc ne può erogare solo 3, non sfrutterai al massimo il tuo servo e la ricevente potrebbe spegnersi e tu perderesti il controllo del modello.
Se il servo che vuoi prendere ha bisogno di più A di quelli che l'esc può erogare devi comprare un bec esterno.
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
