Vecchio 17 maggio 18, 12:21   #3 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
ultimo controllo....
verificare che la centralina sia ben attaccata sul telaio e con possa muoversi .....perché se si muove rispetto al telaio si possono creare questo tipo di oscillazioni....
altro controllo visto che il tuo modello ha il cardano sulla trasmissione di coda , verificare se è possibile che durante il volo la coda non generi vibrazioni che si ripercuoto su tutto il telaio e quindi anche sulla centralina , questo problema puo essere mascherato diminuendo il guadagno ciclico dalla centralina , ma non fa bene alla meccanica complessiva dell'elicottero.....
io non so il tuo grado di conoscenza a livello meccanico e di settaggi , ma su internet, o qui sul forum , troverai tutte le risposte ai tuoi dubbi o perplessità......
spiegarti tutto ora sarebbe troppo pesante......
fai domande specifiche otterrai risposte precise.......
oppure per capire meglio il difetto del tuo elicottero , realizza un breve filmato e postalo qui con il difetto che fa , tante volte il filmato rende più di tante parole .......
Ultima modifica di forbice : 17 maggio 18 alle ore 12:25
forbice non è collegato   Rispondi citando
