Vecchio 17 maggio 18, 12:03   #26 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
Ciao, in pratica mi suggerisci di tenere 2 batterie sul modello, una per alimentare la rx e un'altra per i servi, giusto? Devo guardare bene sul manuale del radiocomando come impostare tale alimentazione e come impostare il ponticello sulla rx per configurare questo tipo di alimentazione. Potrebbe essere una soluzione.
Comunque, anche parlando con Angelo, dovrei cercare di escludere assorbimenti anomali da parte dei servi. Purtroppo non ho molto chiara la strada da seguire, ho chiesto al mio rivenditore in città ma mi ha detto che non è attrezzato e non saprebbe darmi una mano. Per togliermi il dubbio un modo ci sarebbe: 4 bei nuovi servi standard....poi se il problema persiste, una bella rx nuova....e così via....
Naaa, se cambi i servi ma gli attriti rimangono uguali non risolvi nulla
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
