Discussione: Trex 550x dominator
Vecchio 17 maggio 18, 11:37   #30 (permalink)  Top
fcvikings
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Ciao a tutti,
mi intrometto nella discussione.
Nei 450 nemmeno io ho incullato il cuscinetto...
Nei 550 e 700 però mi è stato consigliato fortemente.
Comunque non è niente di difficile, io ho seguito alla lettera il manuale.
Prima ho incollato con una goccia di colla il cuscinetto sul'albero, una volta asciugata la colla ho messo il gommino (senza colla!!!).
Poi ho applicato un pochino di olio sull'esterno del gommino e ho infilato il tutto nel tubo di coda, con l'aiuto del tubo di plastica trasparente fornito appositamente per il montaggio.
Si infila molto molto facilmente!
Trovi tutto a pagina 15 del manuale e c'è anche un dettaglio "Tip to fix the torq tube".
Comunque confermo anch'io.. modello molto stabile e polivalente.
Io lo utilizzo come modello per insegnare con il doppio comando.
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
