Originalmente inviato da luis-63 Ciao, in pratica mi suggerisci di tenere 2 batterie sul modello, una per alimentare la rx e un'altra per i servi, giusto? Devo guardare bene sul manuale del radiocomando come impostare tale alimentazione e come impostare il ponticello sulla rx per configurare questo tipo di alimentazione. Potrebbe essere una soluzione.
Comunque, anche parlando con Angelo, dovrei cercare di escludere assorbimenti anomali da parte dei servi. Purtroppo non ho molto chiara la strada da seguire, ho chiesto al mio rivenditore in città ma mi ha detto che non è attrezzato e non saprebbe darmi una mano. Per togliermi il dubbio un modo ci sarebbe: 4 bei nuovi servi standard....poi se il problema persiste, una bella rx nuova....e così via.... |
Dunque, vedo che hai capito (in genere non è così su questo forum); rispondiamo con ordine:
si, devi alimentare le Optima a parte con voltaggi fino a non ricordo, oltre i 30 Volt a sinistra della rx, leggi bene le istruzioni, ora non ricordo, forse il ponte va tolto; da quella porta hanno un circuito stabilizzatore di tensione interno che alimenta solo l'RX, e i servi per conto loro dalle uscite servo a destra;
mi stupisce che dopo 15 anni non abbiano risolto o non sia noto a tutti i possessori di tali RX;
Credo proprio, per esperienza sulle spalle, che non hai alcun problema di assorbimento anomalo dei servi; ribadisco che il problema è delle Hitec Optima; i probabili ripple di tensione generati normalmente dai comuni servi, vanno a disturbare il circuito di ricezione della Optima, la quale poi manda in uscita segnali a scatti ai servi, cosa che su altri marchi normalmente non avviene anche alimentando la RX dalle uscite servi.
Quanto a 4 servi nuovi potrebbe essere che una diversa marca non disturba la RX, come no, e comunque non è una soluzione sicura quanto quella di alimentarla col suo circuito di alimentazione dedicato alla RX a parte separatamente dalle uscite servo;
Quanto ad una RX nuova, credo che le Optima abbiano lo stesso vizio, a meno di aggiornamenti hardware che non so;
Quanto ad un sistema completamente nuovo, il consiglio ovvio è Taranis Q X7, la cui unica pecca è la perdita di segnale a distanze inferiori a 50cm dal ricevitore, per il resto è un sistema perfetto e affidabile.
