Non avendo trovato altre discussioni su questo modello ne apro una io (se ce ne fossero indicatele per favore...)
il modello è questo,
https://www.horizonhobby.com/umx-whi...basic-eflu3150
le specifiche tecniche dicono come peso 43 grammi, apertura alare 620 mm
sistema di volo UMX
essendo appassionato di micro aerei della eflite, ho voluto provarlo
modello molto divertente, su rcgrups si è giunti a 136 pagine di 3d
https://www.rcgroups.com/forums/show...it-DLG/page136
e anche su youtube non mancano i video...
il costo è accattivante, si compra con non tanti euro (bisogna però già avere una radio spektrum)
il modello mi ha divertito molto, gira in angolino di prato, divertente da lanciare e permette anche qualche errore di lancio...
con una sola batteria da 1s e 150 mah si vola oltre un'ora e mezza e ne avanza
unica accortezza, come ho letto in tanti post nel forum sopra indicato, irrobustire alcune parti con nastro adesivo trasparente (ali, attacco alla fusoliera, timone verticale) affinché non si rompano e crepino subito sotto sforzo, e idem pezzettino di nastro per fissare con il cono di plastica anteriore onde non scappi via in volo o durante il lancio
qualche lancio con uno schiumino a volo libero (di quelli rossi e bianchi, tipo quelli della multiplex) mi ha permesso di provare prima il sistema di lancio ruotato, che comunque qui è semplificato al massimo in quanto basta una rotazione di 180° gradi per lanciarlo
