BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Driver per led
Discussione: Driver per led
Vecchio 16 maggio 18, 09:39   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da lidas Visualizza messaggio
Devo alimentare un Led di potenza da 30w non posso usare circuiti già fatti perché ho bisogno di creare il pcb con un disegno specifico, so creare pcb da schemi già fatti ma il mio problema è che non so inventare lo schema
per questo ho chiesto aiuto
Cioè, il problema è che il circuito stampato deve avere una forma e dimensioni ben specifiche e diverse dal classico rettangolo?
Il problema non è banale visto che i circuiti, semplici in via teorica, implementano una ampia serie di circuiti accessori per ottimizzarne il funzionamento.
Se ci aggiungiamo che, da quello che capisco, lo spazio è molto limitato e che quindi probabilmente condiziona le scelte circuitali, allora devo chiamarmi fuori.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
