Ho il sospetto che pulendo il motore con WD40 prima e benzina dopo tu abbia danneggiato in qualche parte lo strato isolante sul filo dell' avvolgimento.
Penso anch'io a una cosa del genere ma il rotore era in uno stato pietoso, tutto incrostato verniciato di nero, con diversi residui sui filamenti, una pulizia ci voleva,
forse solo con il WD40 e non con la benzina.
Ormai....
Noto inoltre che l'avvolgimento così come si vede, non mi pare sia fatto a macchina ma piuttosto spartano, quindi, forse già riavvolto in passato.
Forse mi conviene direttamente svolgere il tutto e controllare.
Altri consigi in proposito?
Altre prove che posso effettuare?
Posso verificare qualcosa con il tester?
Grazie a tutti
Beppe
