complimenti per il buon lavoro, ma mi sfugge qualcosa circa il procedimento che intendi usare per pannellare il modello.
anni fa ho utilizzato un sistema simile per realizzare la pannellatura su un F 8, ma per fare quello, ho dato un primo strato di vernice, di una tonalità leggermente diversa dal colore definitivo, sulla quale, una volta essicata bene ho segnato tutti i pannelli con il nastrino da 1 mm., sopra a tutto ho dato la vernice definitiva e successivamente ho levato i nastri, a quel punto i pannelli sono rimasti molto marcati e le giunture molto visibili, forse troppo.
Allegato 367488
(scusate per la qualità della foto ma ha molti anni)
Pur riscontrando un disctreto colpo d'occhio, il risultato è discutibile, gli aeroplani hanno le lamiere perfettamente allineate e molto vicine, addirittura in alcuni casi, sopratutto sulle velature, i pannelli si sormontano.
