BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alimentatore PC
Discussione: Alimentatore PC
Vecchio 12 maggio 18, 21:14   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Sto cenrcando di usare l'alimentatore del PC per avere una doppia alimentazione 5v / 12 v
Ho provato vari alimentatori che portano dai 12 ai 20 A sui 5 v.
Nonostante questo alimentando un raspberry la tensione passa dai 5.2 v senza carico a 4.7,4.8 v mandando in allarme il raspberry per alimentazione bassa.
Ho anche acquistato alimentatori per monitor, ma stesso problema.
L'alimentatore ordiginale, tipo caricabatterie, porta 2.5A nominale e non ha questo problema
Qualcuno sà spiegari il perchè e darmi dei suggerimenti?
Devi usare un alimentatore stabilizzato, cosa che non credo sia quello che stai usando adesso.
Mettici uno di questi https://it.aliexpress.com/item/DC-DC...ceBeautifyAB=0 e vai tranquillo.
Se non hai problemi di dissipazione del calore ed il rapsberry non assorbe più di 1 Ampere, mettici un 7805 montato su una grossa aletta di raffreddamento.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
