Originalmente inviato da Fabriz eli Per la resina io ti sconsiglio le normali resine per modelli grandi.Si potrebbe provare,ma sono meno fluide e entrano meno in piccoli particolari.Per il master io ho fatto questo procedimento:
-Da un piccolo pezzo di poliuretano ho levigato la fusoliera(senza la coda).
-Ho rivestito il tutto con uno strato di plastilina-argilla.
-Levigato e scolpito dove serve e carteggiato fino a 400 di grana
-Strato di fondo o anche un bianco opaco e poi levigatura a 600
-Verniciatura del master e poi (se uno vuole ma per me è meglio ) levigatura a 1000-2000 e lucidatura |
Ciao Fabriz eli...scusa per il ritardo nel risponderti...ho dovuto fare una vera caccia al tesoro nel box per ritrovare i barattoli di resina della Pochima...cmq mi hai dato delle valide idee per procedere ...appena risolvo alcuni problemi mi metto al lavoro...grazie di tutto...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
