Discussione: Trex 600 poco reattivo
Vecchio 24 aprile 07, 00:52   #8 (permalink)  Top
superpilot
L'avatar di superpilot
Data registr.: 10-10-2006
Originalmente inviato da RRRappy50
ti spiego...quando vai sulla funzione swash e regoli le corse ail ed ele, al massimo dei comandi il piatto non deve puntare se no rischi mentre voli di rompere qualcosa...quindi metti semplicemente le corse dei comandi al limite della loro corsa...(ma il motore originale non è quello da 1630???....io ho quello che devi comprare a parte, quello più potente, il suo originale non l'ho mai neppure montato...)in ogni caso io monto il pignone da 11 e penso che sia per quello che il mio gira a esattamente 2320 giri, e dopo 5 minuti perde 130\150 giri...con le flightpower da 4900 prende 80 giri meno rispetto alle tp...per fortuna di tp da 5000 ho 2 pacchi...
Ciau!
si scusa hai ragione quello originale che monto io è da 1630Kv quindi tu hai il XL, devo farmelo anch'io.
Non se provare comunque il pignone del 11 sul motore originale cosa ne pensate??
Alain
www.rcmodel.ch
600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB
NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30
superpilot non è collegato   Rispondi citando
