Originalmente inviato da Ali4342 ho appena scoperto che se bindo la x8r a 8ch funziona ...invece a 16ch non va ... |
rettifico ...anche settandola a16ch funziona però bindando senza i ponticelli su 1-2 e 3-4 che succede in questo caso ?...la procedura che ho trovato su you tube che non è scritta sul manuale ,se ho letto bene nella parte bind, dice che bisogna impostare il mode D16 poi il channel range 1ch- 16ch , rx num...ponticellare il segnale rx del ch1 e 2 , 3 e 4 , alimentare rx con f/s premuto e dare enter al bind tx .
